Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Neutralanzeige LED
Schimmy ist offline Schimmy · 10993 Posts seit 15.10.2015
10993 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2025 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Cricri
Guten Morgen,
Haben Sie alle positiven Drähte der LEDs mit dem häufigsten verbunden?
DANKE
Hallo @Cricri
Ich hoffe das Bild beantwortet Deine Frage.
"+" der LED wird an die Leitung mit positiver elektrischer Spannung angeschlossen,
"-" an die Leitung mit negativer Spannung. Verkehrt angeschlossen leuchtet die LED nicht.
Bonjour !
J'espère que cette image répond à ta question.
"+" de la LED est connecté à la ligne de tension électrique positive,
“-” à la ligne de tension négative. Raccordée à l'envers, la LED ne s'allume pas.
Jo
Attachment 434712
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.02.2025 11:03.
Cricri ist offline Cricri · 5 Posts seit 05.02.2025
fährt: Fatboy 2007/1200C 2011
Neuer Beitrag 06.02.2025 19:48
Bonjour,
Je connecte donc tous les points positifs des LED au câble rouge-orange de la moto ? MERCI
Attachment 434736
Neuer Beitrag 06.02.2025 22:17
Guten Abend @Cricri ,
Wie man Dir schon schrieb, wird in diesem Forum eigentlich nur in deutsch geschrieben. Ich beherrsche französisch
nicht sehr gut und übersetze den Text mit meinem Computer. Ich hoffe Du verstehst mich trotzdem.
Zu Deinem Problem:
Also entweder macht Deine Kamera sehr schlechte Fotos, oder die Farben der Leitungen stimmen nicht mit den originalen
Farben von HARLEY DAVIDSON überein. Siehe Bild 1.
Auf Deinem Foto (Bild 2) habe ich einmal den Stecker markiert, um den es geht, und auf Bild 3 kannst Du erkennen welche
LED an welcher Position angeschlossen werden muss.
  • + RT = positive Spannung Blinkleuchte rechts
  • + HB = positive Spannung Fernlicht
  • + LT = positive Spannung Blinkleuchte links
  • + N/OIL = positive Spannung für Getriebe Neutral und Öldruck
  • - N = negative Spannung für Getriebe Neutral (vom Neutral-Schalter)
  • - OIL = negative Spannung für Öldruck (vom Öldruck-Schalter)
  • - = negative Spannung für LEDs +RT, +HB und +LT
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Viel Erfolg.
der Jo
Bonsoir,
Comme on te l'a déjà écrit, on n'écrit en fait qu'en allemand sur ce forum. Je ne maîtrise pas très bien le français
et je traduis le texte avec mon ordinateur. J'espère que tu me comprendras quand même.
Concernant ton problème :
Donc soit ton appareil photo fait de très mauvaises photos, soit les couleurs des fils ne correspondent pas aux couleurs originales
de HARLEY DAVIDSON. Voir image 1.
Sur ta photo (image 2), j'ai marqué une fois le connecteur dont il s'agit, et sur l'image 3, tu peux voir quelle LED doit être connectée
à quelle position.
  • + RT = tension positive feu clignotant droit
  • + HB = tension positive feu de route
  • + LT = tension positive feu clignotant gauche
  • + N/OIL = tension positive pour boîte de vitesses neutre et pression d'huile
  • - N = tension négative pour la boîte de vitesses neutre (du commutateur de neutre)
  • - OIL = tension négative pour la pression d'huile (du pressostat d'huile)
  • - = tension négative pour les LED +RT, +HB et +LT
J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bonne chance.
Jo
Attachment 434750
Attachment 434751
Attachment 434753
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 15:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 09:11
von Tyson68
